无锡鑫尔法换热器制造有限公司
主营:翅片管散热器,翅片管换热器,翅片管,散热器,换热器,空冷器,表冷器,列管式换热器
蒸汽换热器设备的清洗流程及生产工艺
发布日期:2018-10-08 来源:网络 作者:匿名
蒸汽换热器主要用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸气的工作压力一般不超过0.8Mpa,热空气的温度在150℃以下。
蒸汽换热器主要由空气流向间的三排并列螺旋翅片管束组成,SRZ型散热翅片管束的加工工艺是反0.5*10毫米的钢带用机械绕片方法,绕在18毫米无缝钢管上,然后进行热镀锌,也可用不锈钢管及不锈钢带制成全不锈钢散热器,SRL型散热器则是用钢管和铝带轧制的翅片散热器,其单位长度的散热面积比SRZ型的更大。
因采用机械绕片,散热翅片与散热管接触面大而紧,传热性能良好、稳定,空气通过阻力小,蒸气或热水流经钢管管内,热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片间的空气,达到加热和冷却空气的作用。
蒸汽换热器由散热排管、散热器箱、管道阀门机架调风箱等组成。散热排管安装在散热器箱内,箱壁衬以保温材料,管道中安装有截止阀、滤清器、疏水器等,出风口处连接调风箱,可调节风力大小。
在工业设备中,清洗蒸汽换热器壳程的难度要比清洗换热器本身的难度大一些,因为管子之间的距离比较小,并且,清洗已由人工清洗转变成机械清洗,也是一种发展趋势,下面就对清洗进行简单的分析。
通常情况下人工手持喷枪可以清除壳程的大部分污垢,但对管间距较小的换热器则只能对壳程外边的几层管壁进行较好的清洗,或者采用较细的喷杆、扁平状的喷头伸入管间距内进行清洗。此时由于射流反冲力的影响,操作人员对稳定地操作喷枪可能会感到困难,并由于手持式喷枪射流反冲力的限制,人工作业时的射流机组功率也就受到了一定的限制。对经常有大量换热器需进行清洗的场合,方式还是采用机械化作业清洗
